查看: 2030|回复: 18
这样的问题你遇到过吗?
发表于 2011-12-27 11:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天早上客户拿来一台电脑联想的。机箱打开 看见北桥1.5V那里有两个电容爆了、客户说点不亮、然后我也没点直接换了。果然好了。 结果正高兴的时候。随手一敲进入windows.  咦 砸黑了呢、。  然后重启妈的还是黑、然后换内存条 一根不行两根。电源也换 、系统硬盘 CPU 、  主板电容我2200U 和1000U的都换过 电容应该没多大问题.   结果你懂的、  主板型号945GC-M2.求解释  求侮辱
、  因为有点急 多发两个地方、。  在线求助
发表于 2011-12-27 11:40:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
求侮辱?{:soso_e127:}
既然进系统黑屏,为什么不装个系统?或入PE看看?
发表于 2011-12-27 11:46:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼上的人家说系统硬盘都换了。我觉得楼主考虑是不是刷新率的问题。。。
发表于 2011-12-27 11:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个纯平估计会好
发表于 2011-12-27 11:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有F8到VGA模式中
发表于 2011-12-27 12:55:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
开机按F8选择VGA模式,进系统之后改下分辨率就可以啦!
发表于 2011-12-27 13:09:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是分辨率的问题吧,进vga模式调一下分辨率
发表于 2011-12-27 13:29:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我没遇到过,不过手下有台爆电容的机器,还没下手呢。
发表于 2011-12-27 22:07:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有遇到过这种问题
发表于 2011-12-27 22:09:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电容是不是上反了?
发表于 2011-12-28 11:57:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-28 11:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
F8  VGA模式 试过了、
发表于 2011-12-28 12:00:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最先想到的就是这个问题
发表于 2011-12-28 12:00:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
章平 发表于 2011-12-27 11:51
换个纯平估计会好
纯平俺木有、、、
发表于 2011-12-29 09:51:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
加焊北桥,前几天遇见一个北桥 边电容爆的,换完之后还是不亮,加焊下北桥就好啦!
发表于 2011-12-29 10:32:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
顶这个,楼主试一下吧
发表于 2013-1-2 16:12:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加一张显卡试试先。要是不行的话 主板还有问题,要是可以的话 多半是北桥的问题了
发表于 2013-2-20 21:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般先换电源,主板电容要换好的!
发表于 2013-2-22 10:40:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主、有结果嘛??
