查看: 5260|回复: 10
南桥的供电问题,高手来
发表于 2011-12-27 11:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥某些供电是不是要等到他自已被唤醒,发信号给KBC后,才能由KBC来打开的?
发表于 2011-12-27 11:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多着呢  不知道你想知道什么  有些电压待机就有  有些是开启后才有的
换句话说吧,南桥想发出SUSB#,SUSC#这两个信号,是不是有待机供电就可以还是要所有供电?  详情 回复 发表于 2011-12-27 11:47
发表于 2011-12-27 11:44:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对的,这个不能是统一的,
发表于 2011-12-27 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-12-27 11:52:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
南桥想发出SUSB#,SUSC#这两个信号,不光光是得到待机电压,还要得到EC过来的开机信号,当接收到这个信号后,才会发出。
发表于 2011-12-27 11:54:09 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
并且还有其它的一些条件也需要满足的,RTC,RSMRST,待机,BIOS。。。。!有关开机电路的条件缺一不可!
呵呵这个我知道,我想问的是:南桥是不是得到待机的供电和其它时钟复位就可以了,还是要得到所有的供电,比如3VS,1.5VS.发出后才可以发出SUSB#  详情 回复 发表于 2011-12-27 11:57
发表于 2011-12-27 11:57:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵这个我知道,我想问的是:南桥是不是得到待机的供电和其它时钟复位就可以了,还是要得到其它非待机的供电,比如3VS,1.5VS.发给它后才可以发出SUSB#(因为南桥供电不是有待机供电和非待机供电两种吗)
发表于 2011-12-27 12:18:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
LZ找个时序图看看iu很清楚了
呵呵就是没DELLPP08L的时序图呀,你这有不?这问题不搞懂感觉修起来有难度  详情 回复 发表于 2011-12-27 13:12
发表于 2011-12-27 13:12:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
悠澜客 发表于 2011-12-27 12:18
LZ找个时序图看看iu很清楚了
时序图你找下代工厂家的 比如广达时序 仁宝时序 论坛里都有的  详情 回复 发表于 2011-12-27 17:27
发表于 2011-12-27 13:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个大概都是这样,具体多看看上电时序吧
发表于 2011-12-27 17:27:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
