查看: 1387|回复: 2
benq笔记本显卡g86——603
发表于 2011-12-27 10:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天晚上来的机器 有背光无显示 加焊的显卡 好了 我有点不明白 这个603 和630有区别吗?能代换吗
发表于 2011-12-27 11:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以代换最好换升级版的631
发表于 2011-12-27 11:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以替代的。论坛里有相关讨论:可惜我级别太低不能发布连接。
G86-6XX-A2是全可以代用的 603,620,621,630,631芯片的引脚定义是一样的,至于数字的区别应该是因为芯片的版本区分,应该有稍微差别。有待高手解答。
坛子里有个兄弟说:英伟达公司为了区分供货给哪一家,而做出的编,比如:603是给仁宝的,630是给纬创的。这个也是传说。
