查看: 3908|回复: 20
亮度打不高
发表于 2011-12-27 01:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
十七寸的,对比亮度达到最高还是很暗,但自动调节就正常。手里刚好有块电源板直接换了不行,又把另外一台一摸一样的拆开对换确定为驱动板的问题,怀疑驱动板给的两组电压不对,就直接短接五伏过去还是不行。请问高手们这是驱动板那块问题啊
发表于 2011-12-27 09:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
程序刷一下试试。
发表于 2011-12-27 09:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我估计灯管快要坏了
发表于 2011-12-27 09:33:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我遇到的情况和你的差不多,是开机量一下然后就暗, 然后去保护感觉也不亮,最后换的高压板好了
发表于 2011-12-27 12:14:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
亮度一般灯管
发表于 2011-12-27 23:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥哥弟弟们恭喜我吧修好了哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈啊哈哈。。。。激动啊哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈。。。。。。。。是mcu旁边的一个八条腿芯片坏了,型号忘了明天发上来。不是BIOS饿。。。。。是通过代换修好的,还没研究出起什么作用。1234脚都是接地的。有高手知道的分享下
发表于 2011-12-28 10:58:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动板供电不足
发表于 2011-12-28 19:59:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进工厂模式 调节下 就可以了
怎么进 摆渡一下
发表于 2011-12-29 12:31:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也感觉是灯管,
发表于 2011-12-29 14:30:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
供电不足问题
发表于 2011-12-29 20:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
八脚 的 是24C 系列的芯片
发表于 2011-12-29 20:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
24C02清零,或换新。
发表于 2011-12-29 20:42:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
进工厂模式,恢复出厂。
发表于 2011-12-30 19:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以程序有问题
发表于 2011-12-31 18:14:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下灯管有没有坏掉
发表于 2012-1-2 23:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-2 23:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沈元 发表于 2011-12-29 20:20
八脚 的 是24C 系列的芯片
是的,请问兄台它是做什么用啊?
发表于 2012-1-3 20:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进工厂模式然后恢复出厂设置,或者按工厂模式里的自动调整,具体的我记不清了
发表于 2012-1-4 00:38:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的机器高压和灯管没有什么问题  应该是驱动板上的存储器坏了 或者是数据紊乱  重新刷一下程序 不行就换了存储器 再刷程序应该能解决你的问题
发表于 2012-1-4 13:00:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灌水的 太多了
