查看: 2992|回复: 5
关于戴尔开机不显示,电流0.9A
发表于 2011-12-26 23:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天拿到台戴尔D400,开机屏幕闪一下LOGO,然后就暗下去。
电流正常触发到1.35A的时候掉到0.9A,仍旧黑屏,报警2短鸣声。
本来想咔嚓内存,老师叫我试试是不是电源适配器插头接触不好,我把插头换了一个并且在插上的时候使劲儿给它转了个十几二十圈,然后直接OK进系统,烤机正常。
戴尔机器怪胎。。。。
以上内容如有雷同,请勿喷。
发表于 2011-12-27 00:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源头有问题都会不跑内存的吗
发表于 2011-12-27 10:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有见过。
发表于 2011-12-27 10:36:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
适配器的电压不稳,内存的供电不满足,就会不过内存
发表于 2011-12-27 10:40:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么感觉像是屏暗不稳定
发表于 2011-12-27 10:41:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可调电源电压不够吗?
