查看: 1916|回复: 6
今天修了一块电源有些疑问请各位师傅进来看看是拿出了问题?
发表于 2011-12-26 23:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
今天修了一块电源,客户刚拿来的时候无电压,打开一看发现电容爆了,保险烧了,13007烧了,更换后接上电一测,绿5V和紫5V都有电压就是不触发,请问一下是哪一路电出了问题,谢谢!
发表于 2011-12-26 23:32:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是什么电路?要是494的话。查查看4脚8和11脚的工作情况。各个击破、
发表于 2011-12-26 23:49:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不是让你换。是让你检查它们的工作条件。。。换有什么用?  详情 回复 发表于 2011-12-27 08:55
发表于 2011-12-27 08:55:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
594065452 发表于 2011-12-26 23:49
494和339已经更换故障依然存在。
发表于 2011-12-27 14:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
494这边有两个并排的三极管,查查是不是有问题。
发表于 2012-1-5 23:08:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
{:soso_e182:}{:soso_e182:}
发表于 2012-1-7 23:27:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哦  师傅查了工作条件不对请问是哪坏了?谢谢
