查看: 2266|回复: 18
大家帮帮新手解惑啊
发表于 2011-12-26 21:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
请问大家什么叫对地阻值,对地电压啊,我看资料里都有,是什么原理啊,还有那个对地阻值,那个对地点怎么选择啊,还有对地电压,是不是都选个壳子啊,还有那个对地点跟测量的地方有什么联系啊,通不通啊。
发表于 2011-12-26 22:02:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对地阻值是指测量点与地之间的阻值,是判断故障的重要手段,测电压时一端接地(地为0V)、一端接测量点。有变压器时区分冷地与热地。{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 21:42
我看我们师傅经常那样测,但是怎么知道一个芯片的好坏呢  发表于 2011-12-27 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 22:06
发表于 2011-12-26 22:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
额,能帮我解释一下吗,就是教我怎么选择接地点
发表于 2011-12-26 22:09:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接地点一般都选择板子周边的螺丝孔
发表于 2011-12-26 22:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大家可怜可怜我这个小菜鸟吧
发表于 2011-12-26 22:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
对地阻值,和对地电压都一样吗???
发表于 2011-12-26 23:24:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说的是对地阻值,其实我们一般用的都是二极管档,准确说法是二极体值。。。
发表于 2011-12-27 16:06:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我晕你还是多看看书吧、、
发表于 2011-12-27 16:19:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我就是不懂怎么知道一个芯片的好坏
发表于 2011-12-27 18:31:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
芯片的工作条件满足不满足,满足了需要输出的电压有没有出来,工作条件满足,没输出就坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-27 22:35:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好了我承认我是小白
发表于 2011-12-28 09:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时光温柔。 发表于 2011-12-26 22:12
对地阻值,和对地电压都一样吗???
对地电阻是指测量点和公共接地点之间的阻值;同样对地电压即测量点和公共接地点间的电压。
发表于 2011-12-28 10:05:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接地点一般都选择板子周边的螺丝孔
发表于 2011-12-28 21:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
依旧伤心 发表于 2011-12-27 16:19
我就是不懂怎么知道一个芯片的好坏
恩恩,对对,新手的难啊
发表于 2011-12-28 21:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
pc952770 发表于 2011-12-27 22:35
好了我承认我是小白
呵呵,我也是啊
发表于 2011-12-28 23:45:35 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
对地阻值 :就是测试点和地之间的阻值大小
对地电压: 就是测试点和地之间的电压
一般都是用万用表黑笔接地   红笔测
发表于 2011-12-29 10:42:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那比如一个MOS管你怎么知道它的好坏呢
发表于 2011-12-29 12:03:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
依旧伤心 发表于 2011-12-29 10:42
那比如一个MOS管你怎么知道它的好坏呢
若N沟道MOS,(供电电路常用),则取下测量,红S黑D,二极体值为400左右为好,最常见坏掉的为击穿,就是为0的情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 13:10
发表于 2011-12-29 15:33:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
秦皇数码 发表于 2011-12-29 12:03
若N沟道MOS,(供电电路常用),则取下测量,红S黑D,二极体值为400左右为好,最常见坏掉的为击穿,就是为0的 ...
灰常感谢,但是还有许多另外不明白的地方
