查看: 4137|回复: 11
dell 1320 开机报警
发表于 2011-12-26 20:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  该机是PM45加独立显卡,开机电流能加到0。9,屏幕不显示,有循环的嘀嘀报警声,每次响七下。上不上内存报警一样,CPU复位正常,BIOS刷过。请问高手是哪里问题?
显卡吧.  发表于 2012-2-1 09:13
发表于 2011-12-26 21:06:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
键盘拿了看看,我遇见过这样的问题。把外置去掉。,点板看看。
裸板也是一样。  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:51
发表于 2011-12-26 22:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额,接触不好还是咋滴,今天就遇到了一台接口有点儿问题的,也是这个现象。
不是接触不好,一直就没好过。  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:52
发表于 2011-12-26 22:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡报警?加焊过没?不费事的先搞搞看。
感觉是BIOS问题  发表于 2012-2-1 09:14
不上内存也是一样报警,和显卡没关系吧。  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:52
发表于 2011-12-28 10:51:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-12-28 10:52:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是接触不好,一直就没好过。
发表于 2011-12-28 10:52:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
qazzymppl 发表于 2011-12-26 22:13
显卡报警?加焊过没?不费事的先搞搞看。
不上内存也是一样报警,和显卡没关系吧。
发表于 2011-12-28 11:28:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议把显卡搞一下。。或是你的内存有问题。
发表于 2011-12-31 13:37:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我看见有朋友说是时钟  你把时钟打一下  看一下是不是晶振的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:14
发表于 2011-12-31 14:09:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有个不触发的1320 没修好
发表于 2012-1-6 13:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
期待呀
发表于 2012-1-6 16:04:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这么复杂呀,,没修过这机器,,
