查看: 3579|回复: 6
MS-7529 G31M3开机码卡挡83
发表于 2011-12-26 20:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一块MSI主板,型号(MS-7529 G31M3)775CPU接口 G31北桥  82801GB南桥   F71882IO 主板开机后码卡挡83,
有时候触发后几秒钟后自动反复重启,有时候能点亮,更换内存供电芯片uP7711u8故障依旧,
后来将南桥取下重植一遍主板点亮.
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
楼主修板手多少钱!重植南桥值得吗?  发表于 2011-12-31 19:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-12-26 20:32:25 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
{:soso_e120:}南桥虚焊
发表于 2011-12-26 20:52:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2011-12-30 11:12:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晕不是吧
不值当的做南桥啊
发表于 2011-12-31 18:30:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
重植一下南桥加起来时间也就一个小时,也不费劲,就给重植了
发表于 2011-12-31 18:30:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
G31板子不修可惜了
发表于 2012-1-1 10:05:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
平时每片板子50,这个比较特殊,收90客户同意后才给修的
现在感觉重植桥真的好简单呢
