查看: 3904|回复: 9
华硕F83SE电池问题
发表于 2011-12-26 20:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
华硕F83SE用电源适配器能开机,电池开不了机,用电池开机,总是开到一半,电脑就关闭了,,,给电池充电,充不进去,。。
发表于 2011-12-26 21:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看充电电路是不是有问题?
发表于 2011-12-26 21:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个电池试试   最准确
发表于 2011-12-26 21:51:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池坏了,F83电池容易坏。换一个OEM 200多
发表于 2011-12-27 14:23:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2011-12-28 21:49:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
c1753064976 发表于 2011-12-27 14:23
OEM是什么?
其它厂家给华硕F83代工的
发表于 2011-12-28 22:08:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计不是搞维修的,更换电脑稳当
发表于 2011-12-29 14:22:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2011-12-29 14:28:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个电池试一下,坏的可能性很大
发表于 2011-12-29 14:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
遇到过电池坏的
