查看: 1875|回复: 0
一台P4机
发表于 2011-12-26 19:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
插电风扇就转诊断卡一直显示00,仔细看了一阵也不见主板有电容鼓包。
( [% Q3 b  h# B3 u+ Q/ b' |: T拿一新电源插上试机,同样是插电亮机,但跑码正常了。插屏亮机了。强制关机后再开机也正常。
2 I* {. L. W# h; i2 a$ E测量旧电源输出都正常,不过手感这电源份量很轻。, d- N8 t. j7 i
正好有台来做系统的才P4机,把这电源行上去一试,怪了,一切正常。
' y! \8 F* `' k7 _/ d7 H& e4 A7 N客户等着要,干脆把两台电源对调了一下,结果两台都正常。。神奇了。修好就行,想不通就不想了。; s  q1 |6 L6 h' a. x
故障电源标称是12V 13A(这个水份很大,那电源轻漂漂的。),换上去的是12V6A,总之两台都正常。
