查看: 4228|回复: 18
急!!!方正显示器,按开关没反应,灯也没亮
发表于 2011-12-26 15:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
方正显示器,按开关没反应,灯也没亮
发表于 2011-12-26 15:31:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
量到驱动板的开启没有,把电源高压一体板换了也不行
发表于 2011-12-26 15:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12v 5v都有,还要有什么电压?那个开启也没出来  发表于 2011-12-26 16:13
发表于 2011-12-26 15:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
木有通电?
肯定通了啦  发表于 2011-12-26 16:11
发表于 2011-12-26 16:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
品牌机不通电难缠  {:soso_e120:}遇到几个不开机都是按键坏了
发表于 2011-12-26 16:10:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
三家电子 发表于 2011-12-26 15:37
那就是驱动板子。看看供电是否正常?
12v.5v都有,就开启没有
发表于 2011-12-26 16:10:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换了,还不行
发表于 2011-12-26 16:21:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板看电压正常不
发表于 2011-12-26 16:22:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
改一套换上试一下   再测一下开关有没有坏。。。。
发表于 2011-12-26 17:19:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管坏了吧。。。。
发表于 2011-12-26 19:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关和驱动板。
发表于 2011-12-26 19:19:13 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
可能是驱动板上的MCU不工作!
发表于 2011-12-26 19:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先测量一下,驱动板的3.3V,1.8V有没有,然后按键的3.3V有没有,如果有,就考虑是不是程序问题,或者是MCU直接损坏,有这么几个件:24C系列,25LV系列,和MCU。
发表于 2011-12-27 13:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查开关管 保险 开关按键有没有漏电
发表于 2011-12-31 17:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主  至少上传几张图片啊   不然 说出来 都没依据啊
发表于 2011-12-31 18:08:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
哪个地方断路了,没有ON/OFF当然开不了
发表于 2011-12-31 18:32:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有如雾里看花,LZ自己没查,我们帮的也是没头绪
发表于 2011-12-31 22:24:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不加电 先测试下大电容看看有电吗
发表于 2012-1-1 13:57:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把按键板取下来,用摄子开机试下?这种情况也很多的
