楼主: 罗工SAS
一个WD盘BIOS被换走了
发表于 2012-1-7 09:14:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS里面有一个47模块,里面有磁头排序信息。具体的操作就比较复杂了,涉及到非常多的技术参数。
发表于 2012-1-7 11:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
数据恢复这么复杂啊  那我去学一个月  还不能入门啊
学什么技术,都有一定难度的,数据恢复主要是掌握好几个软件的使用。  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:19
发表于 2012-1-7 11:19:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-1-10 15:04:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户的不配合 !! 总以为他们更聪明, 有些客户就是被吓大的………………
说的太对了,很多时候,我们都是被逼变坏的。  详情 回复 发表于 2012-1-10 15:21
发表于 2012-1-10 15:21:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-1-10 22:18:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
匹配47模块其实也没想象的那么复杂,只要BIOS版本号一样,是挺简单一件事,自己多比较下BIOS中47模块和固件中的4系列模块的共同点就能找到规律了!!!用WINHEX复制粘贴几下的事而已。
发表于 2012-1-13 10:38:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
客户都这样的 不老实
以后还会碰到的,比如,笔记本本来键盘硬盘等都有问题,客户却说只是主板有问题,其它都好的,说不定还要你赔呢。  详情 回复 发表于 2012-1-13 23:46
发表于 2012-1-13 23:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
peappp 发表于 2012-1-13 10:38
客户都这样的 不老实
发表于 2012-1-14 12:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有一次客户说要恢复数据,设备工程图没有了,一看WD 160G 能认盘,没分区,重新恢复分区。数据有了,可用户说少几张图,不愿付全款。报800,只收到了300。罗工有没有遇到呀,有什么高招。
发表于 2012-1-15 10:49:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电脑杀手0 发表于 2012-1-14 12:39
有一次客户说要恢复数据,设备工程图没有了,一看WD 160G 能认盘,没分区,重新恢复分区。数据有了,可用户 ...
这种事情就是很蛋疼,直接销毁数据 还原 让客户去别家吧   我情愿不赚他的300块钱,下次他再砖头过来 直接报价3000,说难度很大,收费高
没错,就是这样做,要么全款,要么不要钱,毁坏。  详情 回复 发表于 2012-1-16 00:30
发表于 2012-1-16 00:30:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
peappp 发表于 2012-1-15 10:49
这种事情就是很蛋疼,直接销毁数据 还原 让客户去别家吧   我情愿不赚他的300块钱,下次他再砖头过来 直接 ...
发表于 2012-1-16 11:51:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e180:}
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2012-1-18 14:35:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
罗工SAS 发表于 2011-12-31 14:11
先把数据存放好了,彻底损坏他的数据,然后,等着他来第二次恢复。
想知道万一回来那不得干 起来,明摆着是你给弄坏的。吵也得吵半天。这样的事碰到过吗?
这个是有技巧的 绝对是看不出来的,更何况,客户送来的时候根本不认盘,里面啥情况怎么说的清楚呢。  详情 回复 发表于 2012-2-2 14:52
发表于 2012-2-2 14:37:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
罗工真是厉害呀,有时间一定到你那学数据恢复去,哈哈!
随时欢迎 开店做生意,既要技术,也要一些生意技巧吧。  详情 回复 发表于 2012-2-2 14:55
发表于 2012-2-2 14:52:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是有技巧的
发表于 2012-2-2 14:55:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
随时欢迎
发表于 2012-2-2 15:06:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
罗工SAS 发表于 2012-2-2 14:55
随时欢迎
我不是做维修生意的,只是爱好维修,看了罗工的数据维修的课的视频觉得罗工的课讲的非常通俗易懂,很愿意向你学习,有时间一定到罗工那去学!!!现在只能在网上先学学了!
好的,欢迎  详情 回复 发表于 2012-2-2 15:10
发表于 2012-2-2 15:10:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
m244819 发表于 2012-2-2 15:06
我不是做维修生意的,只是爱好维修,看了罗工的数据维修的课的视频觉得罗工的课讲的非常通俗易懂,很愿意 ...
好的,欢迎
发表于 2012-2-2 16:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-2-18 11:27:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
罗工太实在了  又学习了一个方法,实际上好多时候看到换的痕迹只是怀疑,说不上原因这次就知道了呵呵
