查看: 2101|回复: 10
IBM T40维修求助
发表于 2011-12-26 14:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       一台IBM T40的本本,无待机3V5V,测得MAX163的1PIN22有主供电16V,PIN23无SHDN控制信号产生,按照惯有的思路,我测得TB62501的PIN57有主供电16V,TB62501的PIN59有3V_SW输出,测得电阻R903输入角有一个3.3V左右的电压,但是输出角电压只有0.47左右的电压,心想,SHDN信号正常该是3.3V左右吧?不对,想想就把电阻R903换了一个料板上一样的上去,上电测试,还是只有0.47,我就奇怪了,我想直接把电阻R903换成一个保险电阻的,于是开动烙铁,可能焊工不是太好的缘故,把一边的焊盘弄掉了,无奈,先焊一脚吧,掉焊盘的在其他地方飞过来好了,上面有一点点的焊膏,我用洗板水洗了一下,一看,完了,这边好的也掉了,现在主板还在那里丢着,后来想了下,感觉很有可能是与R903相连的D12逻辑电路出现故障,但是现在焊盘掉了,可惜了一块主板,是别人换板换下来的,闲着没事,想修修,本来修得好的,都怪我的焊工不扎实,弄坏了一块主板,教训啊,以后看来得多练下焊工了,本来想测下CPU温度传感和MAX1989的,但是焊盘掉了,我不知道该怎么办了,希望各位高手指点指点,支支招??
发表于 2011-12-26 15:06:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
找一块一样的主板对照一下
发表于 2011-12-26 15:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-26 15:30:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
T4有料板很多。一般都不难修,楼主慢慢静下心来修吧
发表于 2011-12-26 15:33:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把22脚23脚连在一起
发表于 2011-12-26 15:44:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊盘掉了查看是从哪里来的 飞下线呗
发表于 2011-12-26 15:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鑫锐快达 发表于 2011-12-26 15:33
把22脚23脚连在一起
什么意思,没懂,那个芯片????
发表于 2011-12-26 16:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞一个3V过去看可以不撒,死马当活马医
发表于 2011-12-26 16:09:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
死马当活马医....
发表于 2011-12-26 16:09:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
飞下线呗......
发表于 2011-12-26 16:10:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板对照一下....
