查看: 3885|回复: 10
不小心在拆屏时将一根720mmx3mm灯管弄断
发表于 2011-12-26 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一台长虹LT3212,LS10机芯,因为要趁机学习屏的实际知识,就拆屏学习,但不小心在拆屏时将一根720mmx3mm灯管弄断,由于本人是边学边修,请教各位高手,暂时少了这根灯管不装,能继续通电开机维修吗?如果能,会出现啥现象?如果不能,在新的灯管没买来前如何继续通电维修?
哥们,短接灯管接口就可以了  发表于 2012-1-14 15:33
发表于 2011-12-26 10:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以继续通电,只是会亮一下保护。
发表于 2011-12-26 10:38:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以在断掉的灯管接口上接个22j 3KV的电容,这样高压不会保护可以点亮其他灯管
发表于 2011-12-26 10:47:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以亮但是会保护   你可以装一根短的灯管代用一下   这样就不会保护了
发表于 2011-12-26 19:01:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以通电维修,只是灯亮一下就会灭
发表于 2011-12-28 14:35:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
十分感谢以上的高手,学到了不少呀!
发表于 2011-12-28 14:44:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4672201
请问:1、22j是22nf还是2200pf或22pf、220pf,没搞懂,老兄不要见笑呀!!耐压2KV的可以吗?
         2、是电容的每一只引脚各对应的接灯管座两端吗,这需要在引脚上焊接加长引线啦!
         3、如果灯管安到管坐上的簧片松了,会引起保护或打火现象或其他吗,为可靠,能直接把灯管用焊锡焊接在管座上吗?
发表于 2011-12-28 14:48:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用短灯管,只能接好一端,另一端够不到,是不是要加长引脚线再接,我理解这个意思对吗?
发表于 2011-12-28 14:51:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
各位高手,第一次维修灯管方面,同时修LCD也刚开始没几次,麻烦大家了!!!
发表于 2012-1-12 17:37:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
把那个灯管口短接了呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 11:31
同意楼主: 5
你的建议最实用,楼上说的加高压电容也可以,但要跟新人说清楚怎么接,接高压电容,电容两脚接灯管接口的两端就可以了,  发表于 2012-1-14 15:32
发表于 2012-1-29 10:34:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
十分感谢!!!!!
