查看: 1768|回复: 14
键盘问题
发表于 2011-12-26 10:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台进水的机器,听客户说是从键盘进水,开机试了一下,不过内存,拆机一看,内存没插好,插好开机正常进入系统,就键盘不能使用,拆开看时没发现有水的痕迹,就没管它了,换了一个新的键盘上去,结果有个别键能用,有时会出现连键的声音,大多数不能用,外接键盘正常,请问一下大虾们会不会是EC有问题呀,内置键盘测试是好的.
不排除是EC的问题。  发表于 2011-12-29 09:14
发表于 2011-12-26 10:22:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥要换一个才能正常使用键盘。
发表于 2011-12-26 10:40:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
量下键盘接口的阻值正常不,不正常的话看下是连接的电容电阻及io
发表于 2011-12-26 10:47:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
再换个键盘试试吧  有的新键盘就是有问题的 我遇见过好几次呢
发表于 2011-12-26 10:54:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
因该是键盘的事
发表于 2011-12-26 11:29:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  不一定啊  如果是进水可能会进道主板上  可能会涉及到IO芯片 如果没有涉及到IO的话 或许是键盘的问题
发表于 2011-12-26 11:47:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在换个键盘是哈不行就换IO
发表于 2011-12-26 11:51:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
i/o有问题吧。
发表于 2011-12-26 13:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-26 13:29:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个键盘我上到别的机器试过, 一点问题都没有.
发表于 2011-12-26 13:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
quanliandan 发表于 2011-12-26 10:54
因该是键盘的事
这个可以排除,因为我把键盘上到别的机器试过没有问题的.
发表于 2011-12-26 15:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
键盘接口到IO线路 打阻值 排除
发表于 2011-12-26 15:42:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
EC 的问题吧
发表于 2011-12-26 17:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追求完美 发表于 2011-12-26 15:42
EC 的问题吧
我真晕,换两个EC,一触发就就掉电,还以为EC有问题,现在还原EC也是一样的现象,触发即刻掉电保护,烦死了,都修了一天了。
发表于 2011-12-29 09:10:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加油
