查看: 2398|回复: 3
再问83627引脚问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-29 01:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
大家都知道的83627的72PIN PWRCTL#接ATX绿线,其作用是当73PIN收到南桥的SLP_SX#信号后发出低电平拉低5V绿线。今天看了一下83627的电路图,72PIN的解释竟然是    "The pin generates the PWRCTL# singal while the power failure."看清楚了,是"while the power failure"!为什么不是"while the SLP_SX# from SB input"?
发表于 2007-4-29 12:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得上面的两个while有很大的不同。第1个的意思是:如果电源供应跌落,就发出电源控制信号。应该是恢复电源工作(猜的)。第2个从南桥来的休眠信号,在此信号作用下应该停掉主电源或部分主电源的工作。
对修板本人很菜,仅提供参考。
发表于 2007-6-30 21:55:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也这样认为的的。。。
发表于 2007-7-13 18:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也这样认为的的大大大大
