查看: 6386|回复: 42
谁可以帮助分析下这台显示器
发表于 2011-12-25 22:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LG W1942S液晶显示器,开机屏一闪一闪的,伴有“咝咝声”。开箱目测22V电容鼓包,测22V在15至25之间跳动,而5V供电正常,换上电容后开机黑屏了,测22V竟为28V,而5V正常。不插5V(连接驱动板)负载全部电压都正常。附上电源部分图纸,请帮助分析下。
发表于 2011-12-25 23:00:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
检查22v出来到431稳压的线路上的元件
发表于 2011-12-25 23:12:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2011-12-25 23:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是高压板的保险坏了查查看。。
大哥请看清题目 如果按照你说的那为什么之前的是闪屏?  详情 回复 发表于 2012-1-5 16:32
发表于 2011-12-25 23:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个400V大电容试试。。。
发表于 2011-12-26 08:33:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换完了直接黑屏么 还闪一下么
发表于 2011-12-26 09:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声音可能是变压器的声音,可能高压板有问题
发表于 2011-12-26 10:24:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
朋友  先把电源何处出问题搞清楚吧    断开高压供电 在24V输出地方接一负载试试电压是否正常
如果不正常就修电源  正常就修高压部分   5V测试正常的话一般就没有问题的
发表于 2011-12-26 11:25:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zhuduoliang 发表于 2011-12-25 23:33
可能是高压板的保险坏了查查看。。
现在换回原来的电容还是可以闪的,保险丝应该没有坏的吧
发表于 2011-12-26 11:28:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
声间响应该是由于那三个鼓包电容漏电所至,但为什么换了好电容上去电压就升高了呢?
发表于 2011-12-26 11:38:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以先断开高压板试试
发表于 2011-12-26 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有人说是因为5V负载过重所至,因为稳压是对5V取样的,但22V也有个68K电阻到431的啊,这又为何呢?〈〉
发表于 2011-12-26 19:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不明白了,期待楼主结果了
发表于 2011-12-26 19:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板不工作电压会升高
发表于 2011-12-26 19:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小马显示器 发表于 2011-12-26 19:25
高压板不工作电压会升高
可能还是高压坏了。
发表于 2011-12-26 20:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能是电源漏电,推动不足引起的吧
发表于 2011-12-26 20:43:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
连接好驱动板,是否能正常开关机(看电源灯),如正常测给高压部分的开灯信号,开机为高电平,关机、无信号为低电平,如正常那就是高压部分问题了,处于保护状态,点不亮灯。
发表于 2011-12-26 21:21:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般都是秒杀。。看你这个电源电路看不出头序。。。
我不相信秒杀的说法, 你说你秒杀那就是说你很熟练了,但是你们不记有句话是这么说的吗? 塞翁失马。  详情 回复 发表于 2012-1-5 11:32
发表于 2011-12-26 21:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是什么大问题的,查查看吧。。。
发表于 2011-12-27 08:01:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
梅子情缘 发表于 2011-12-25 23:12
有个68K电阻到431,查了正常的。
还有一个到431“k”脚的,看你的图纸好像是R203
