查看: 2109|回复: 7
845不加电
发表于 2008-5-22 20:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位大哥帮下忙,INTEL原装845原装板上现像为不加电,开关针没有3.3v和5v电压,阻值为600,电压只有1.24v开关针直接通南桥,发现一个lm1117 adj的稳压器,开机电压是它提供的。这个管子最右边的那个脚是接电源紫色5v  中间角输出为1.24v阻值为400多,左边的是接地的,这个管子是不是坏了,应该用什么样的型号来代替呢,还有我在测南桥边上贴片电容的时候电压也是1。24v这个是由1117提供的,如果这个稳压器没坏的话,那应该测那个点。
[ 本帖最后由 侍秋兵 于 2008-5-22 20:31 编辑 ]
发表于 2008-5-22 20:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开关针没有电压,那你先跑一下开关针到第九针的线路。
发表于 2008-5-22 20:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lm1117 adj左脚接地不对啊,这个应该是ADJ脚。中间应该是3VSB。
发表于 2008-5-22 20:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
南桥电压是1117稳压器产生的吗,开关针上的电压是南桥提供的。
发表于 2008-5-22 22:43:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先测量一下PCI A14脚是否3.3VSB
发表于 2008-5-23 13:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
pci上的3.3v   5v   12v均正常啊
发表于 2008-5-23 14:11:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑触发电路啊!要有细心的跑
发表于 2008-5-23 17:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要多跑跑开机触发电路,
