查看: 1831|回复: 3
映泰 945改成micro775 CPU核心供电不正常 求助
发表于 2011-12-25 13:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接板到手询问了下客户,什么症状,他说是风扇转一下就掉电,
我到手打了下关键供电的对地阻值,无异常,我就上假负载上电,发现没掉电,初步判定为CPU供电部分,客户说CPU是好的,放其他板子上测试正常。
在假负载上测量CPU核心供电,假负载上的时钟为0.2 复位为1.2, VTT 1.2  PG为0,核心供电4V  ,吓我一跳,逐渐减低,1分钟这样降到1.2V,多次测试都是这样,修过没有核心供电和供电偏低的,没见过高的,无从下手,CPU供电IC是L6703,手上没这个型号的,测量了周围的供电场管,都没有问题。
求助~~~~
发表于 2011-12-26 18:15:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没人分享下经验吗?
发表于 2011-12-26 19:13:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
别的都好着,就只有换芯片了  啊
发表于 2011-12-26 19:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是芯片的问题吧
