查看: 2531|回复: 6
海尔2000w型号怪问题
发表于 2011-12-25 10:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一台海尔20寸润眼屏的显示器。在客户家的故障现象是每天早上开机时,显示器反复显示无信号输入。客户说通电一段时间后就能正常显示了。这个显示器拿到我这里。测了两天没问题。就送了回去结果又出现了客户所说的问题。大家说说看能事什么问题呢。?
发表于 2011-12-25 10:38:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你看点电容有没有坏 鼓包之类的
发表于 2011-12-25 10:56:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
拆机看看的   电容坏的多
电容都是挺好的 没有一点鼓包的现象。实在不行的话就替换试试吧 这个显示器在我这里其实没出现过在客户家里的问题  详情 回复 发表于 2011-12-27 12:37
发表于 2011-12-25 11:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
遇到过这种问题,不过我的那个显示器其实是正常的,是主机不正常,既然你测了显示器是好的,何不把主机抱过来测测
同意楼主: 5.0
主机主板是新配的主机用别个显示器没出现类似故障 基本排除主机问题  详情 回复 发表于 2011-12-27 12:35
同意楼主: 5
就是,怎么不查查主机  发表于 2011-12-25 11:13
发表于 2011-12-25 11:44:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
确实啊,楼主查下主机吧,有可能是显卡的故障啊!你测显示器是正常的那肯定是主机的事啦!
发表于 2011-12-27 12:35:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2011-12-27 12:37:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
飞跃电脑 发表于 2011-12-25 10:56
拆机看看的   电容坏的多
