设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
神州数码f708c显示器黑屏嗒嗒响
返回列表
查看:
3406
回复:
16
神州数码f708c显示器黑屏嗒嗒响
会员32771
会员32771
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-22 18:55:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
3842的7脚电压跳变,指示灯闪烁,并伴有嗒嗒声,行部分为二次升压供电,拆掉行管,嗒嗒声消失,量行变b+端电压为50V,更换新的行管,故障现象不变,我不知道再怎么检测,请大家指点一下
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
macbook a2141 command+R出现出现花屏,输完密码黑屏重启,进不到桌面
一个非常奇葩的问题,大家可以看下,给些建议
求教---GTX1650魔改卡
清华同方主板H81-M1刷BIOS更新ME
迪兰r9 270x黑屏风扇不转
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
A2337 奇怪问题,各位师傅有遇到过不。
求 大神们 掌掌眼,帮小弟看看这是一张什么型号的显卡!谢谢!
技嘉3060显卡偶尔黑屏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员44759
会员44759
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-22 22:07:02
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
嗒嗒声是有短路
段开次级接负摘`
查 输出电压
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32771
会员32771
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-23 07:33:46
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
回复 #2 菩提树下顿悟 的帖子
断开二次电源电路,嗒嗒声消失,3842供电脚端电压正常,有正常的5V电压输出,说明故障在二次电源电路,现检测行管坏,不装行管直接测b+端电压为50V,好像没有升压,是不是二次升压电路还有问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32771
会员32771
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-23 07:34:17
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
回复 #2 菩提树下顿悟 的帖子
断开二次电源电路,嗒嗒声消失,3842供电脚端电压正常,有正常的5V电压输出,说明故障在二次电源电路,现检测行管坏,不装行管直接测b+端电压为50V,vb
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50861
会员50861
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-23 07:46:52
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
行负载过重,主要是偏转和其他供电,可以先断开偏转短时试机,否则故障会扩大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27523
会员27523
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-23 07:50:33
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
我认为你应该先判断是那条线路短路 一条一条接 或者 断开高压包输入端 看是否还响 如果不响接上就响 则为高压包坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32771
会员32771
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-23 08:00:56
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
回复 #6 自由如风 的帖子
现在不接行输出管没有嗒嗒声,接上行管就有嗒嗒声,可行管是好的,这能不能说明高压包有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-23 08:02:29
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
好好查行负载,很可能有交流短路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32771
会员32771
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-23 08:03:47
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
回复 #7 龚应安 的帖子
行管的集电极连着行变的一端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44759
会员44759
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-23 09:28:02
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
看升压管是不是好的
有可能是它短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20077
会员20077
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-23 12:49:32
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
如果高压包的各输出引脚没有短路,那就换包
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53663
会员53663
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-23 14:27:41
只看该作者
来自: 广西河池 来自
广西河池
先把二次电源调整管拆下来,测量看看是不是坏了,然后再把行管C极相关线路进行对地电阻值测量。就应该很快找到问题所在。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32771
会员32771
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-23 17:56:17
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
二次升压调整管拆下来测量是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20077
会员20077
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-24 09:19:06
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
这个故障不需要考虑二次电源管,因为如果是二次电源管坏,拆不拆行管故障都不会有变化,此机高压包挂的可能性90%
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27523
会员27523
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-25 13:17:47
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
你的问题为高压包坏 换吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20896
会员20896
当前离线
积分
193
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-6-25 07:57:42
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
高压包坏了,这种机子应该是KTC代工的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37489
会员37489
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-6-25 09:58:06
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
二次供电变压器问题,在就是行宽管,拆下行宽管把行管上上,你看还 想不!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
二手电脑|手机|工具
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
拆机图解拆机教程
笔记本图纸
主板维修|显卡维修
返回列表
AI维修
