查看: 4135|回复: 21
v3000装xp后滚动条一直在滚
发表于 2011-12-24 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
v3000d壳上是3700装xp后进滚动条一直在滚  进pe和安全模式没问题 应该是上了显卡驱动的问题吧
是bios不支持xp吗?以前开机没有错误提示  后来我修了显卡 南北桥后 出现错误提示  bios 00  pci 01 02 03 04  按f1  进系统  现在是装了win7 可以正常使用  我现在想把那错误提示给修好  不知道该做上面 因为板子已经干了太多次  怕上bga给干死了
所以想问问大家以前遇到过同样的问题吗  后来是怎么解决的  谢谢了
发表于 2011-12-24 13:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习,一下,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-24 14:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个是BIOS设置问题,之前碰到过一个这样的,一时想不起来咋调的了,确定是BIOS设置
发表于 2011-12-24 14:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是bios设置?  就是开机后按f几进bios的那个吗  麻烦再好好想想  因为我换了个bios还是那样
发表于 2011-12-24 15:07:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V3000应该没有硬盘模式的你进bios是没用的你看是不是他硬盘分区的问题重新分区试一下!我也有这样的本子重新分区搞好了!
发表于 2011-12-24 15:21:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已经 换过硬盘了
发表于 2011-12-25 12:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
he伟 发表于 2011-12-24 15:07
V3000应该没有硬盘模式的你进bios是没用的你看是不是他硬盘分区的问题重新分区试一下!我也有这样的本子重新 ...
没好 我那个能进系统的 只不过要好久 大概十分钟后来我进系统把sd的驱动关了 就好了
发表于 2011-12-25 12:54:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
光驱先拔了,有可能你把南桥搞出问题了
发表于 2011-12-25 12:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
裸板测试呢 V3000很少遇到这样的问题
发表于 2011-12-25 13:21:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
sd卡什么的有2个驱动 我把那两个驱动禁用就好了能正常进系统了 楼上说那个裸板的问题 我早就做过了
发表于 2011-12-25 13:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尝试清一下CPU风扇的灰尘,我经常遇到这问题。清理好就可以正常
发表于 2011-12-25 13:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
376057772 发表于 2011-12-25 12:54
光驱先拔了,有可能你把南桥搞出问题了
确定是南桥周边问题了  我把sd卡的两个驱动禁用就好了
发表于 2011-12-25 13:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
错误代码是因为南桥没焊好   滚动条是因为有南桥周边出现问题  我加焊南桥后代码没了 禁用了sd卡的两个驱动 后 能正常进系统了 没换南桥 之加焊 所以不敢确定具体是sd那的芯片坏 还是南桥坏 不过能正常用了 就交货吧
谢谢大家的关注
发表于 2011-12-25 13:25:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
个人感觉你这完全是在混分
发表于 2011-12-25 14:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
上BGA干显卡吧,或者AMD的北桥,
发表于 2011-12-25 14:55:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到过  后来就装了WIN7
发表于 2011-12-25 15:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡有可能导致
发表于 2011-12-28 16:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我昨天碰到一个。也是,SD卡的问题
发表于 2011-12-29 09:51:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
153588641 发表于 2011-12-28 16:46
我昨天碰到一个。也是,SD卡的问题
呵呵呵  修了还是禁用了
发表于 2011-12-29 09:58:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3700可以装XP的,我装过
