查看: 3565|回复: 11
.三星213T屏偏暗
发表于 2011-12-24 12:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星213T点不亮!拆机后换电源板电容两只后,仍然点不亮,发现高压板上两贴片保险断,更换后点亮。可以正常使用。但发现屏的上半比下半部分稍暗,亮度调节有反应,但整体偏暗。接下来应该如何查?盼高手指教.
发表于 2011-12-24 12:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先占一楼!!!!!
发表于 2011-12-24 13:22:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不行就换下灯管。。。。
发表于 2011-12-24 13:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
應該是燈管問題了。
发表于 2011-12-24 14:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
应该是灯管问题,建议更换灯管试试。
发表于 2011-12-24 14:12:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换灯光看看。
发表于 2011-12-24 14:57:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  不排除灯管  何谈下步???
发表于 2011-12-24 15:16:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
灯管老化了
发表于 2011-12-25 09:09:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星的通病啊,换了电容屏亮度不一致,灯管老化啦!你把老化的换了就好了,不过建议你全换了,不然还会回来找你的!
发表于 2011-12-25 12:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接高压条点屏灯管看看。
发表于 2011-12-26 14:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如何测?详细点,灯管能通用吗?有两根SAMSUMG 214T的灯管。
发表于 2012-1-19 11:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已于2012年1月18日修复,是高压板的问题,换了一块,OK了,谢谢各位的关注。
原高压板上部灯管一直没有工作,保险熔断,暂时放着,多层板不好查。
