查看: 2423|回复: 8
进入系统后自动关机
发表于 2008-5-22 17:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块七喜主机的主板(MS-6555 VER:1)开始是CMOS不能保存设置!这个问题解决后开机正常进入系统后,就自动关机了.像突然断电一样,以后开机有时上电有时不上电!!!!!!!!!!!求助各位高手了
发表于 2008-5-22 18:08:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #1 大唐豪侠 的帖子
cmos里面都从新设置了吗。
发表于 2008-5-22 21:21:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个电源试下。。
发表于 2008-5-22 22:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也感觉是电源问题呢 先看下电源呢
发表于 2008-5-23 00:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是电源引起的
发表于 2008-5-23 01:03:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU座子有问题.可加焊
发表于 2008-5-28 17:57:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源没有问题!我换一块板什么问题都没有!
发表于 2009-12-3 17:04:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有过华硕的462主板 也这样   换了主板就好了
发表于 2009-12-4 10:06:54 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这跟CPU座有什么关系。。。从温度查起吧。
