查看: 2048|回复: 1
杂牌纯平枕形失真OSD菜单调节不正常
发表于 2008-5-22 17:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有一台纯平的17显示器,一开始包裂了,换包后有图像了,枕形失真,OSD菜单能出来,按钮对应的功能也都正常,调宽度不变,图像一直是从两边往中间挤的样子,后来换了枕校电路上的三个电容(从坏显上拆的)换过TIP122,还是枕形失真,OSD菜单还是能显示,只是面板上本来是四个按钮的功能,每一个是弹出菜单,第二个减,每三个加,第四个退出,现在第一个和第二个无效了,第三个成了减,第四个成了弹出菜单,OSD调节时无法把参数调高了,请高手帮忙看看哪里的问题,怎么修,
发表于 2008-5-22 18:11:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把按键全换了,进工厂模式调一下
