- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-20
- 精华
本不应该这里发帖的,无奈不够资格,请大家海涵。
故障现象:开机花屏,菜单是花的,桌面显示的字符和鼠标方向都是反的;全屏都有显示,但只能显示右半部分的内容,感觉放大了1倍。
没有详细的资料,我从网上找的:
面板品牌: 友达 (AUO)
面板型号: M200RW01 V2
面板类型: a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸: 20.0" (英寸)
分 辨 率: 1600(RGB)×900
显示模式: TN,常白显示,透射式
表面处理: 雾面,Hard coating (3H)
面板亮度: 250 cd/m2
对 比 度: 1000:1 (Typ.)
显示颜色: 16.7M (6-bit + Hi-FRC)
响应时间: 5 (Typ.)(Tr+Td)
可视角度: 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率: 60Hz
灯管类型: 2 pcs CCFL
信号类型: LVDS (2 ch, 8-bit)
面板电压: 5.0V (Typ.)
信号接口定义 VDS-30P2C8B-160A
面板输入电压:5.0V
面板输入电流:1.0/1.18A
面板功率消耗:5.0/5.9W
信号接口型号:MSCKT2407P30HB
信号接口脚距:1.0mm
vga驱动板
电压:5.0V
板号:E131175
芯片:RTD2270L
已经确认是显示器的问题,另外电源、vga驱动板与屏之间的连接线也确认没问题。
感觉 vga驱动板有问题,是不是24C16里面的数据丢失了呀?
