查看: 6208|回复: 20
维修高手进,热风枪吹处理器温度过高 锡先熔化,还是先烧处理器。
发表于 2011-12-24 00:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最近搞维修,不明白一个真相,如果温度放很高,不动的吹处理器,是锡先熔化还是先烧处理器。
如果是处理器,例如显卡处理器。
温度开最高不移动风枪,对着处理器吹,锡先熔化,还是先烧处理器。
如果是锡先熔化,然后快速取走处理器这样行得通不。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2011-12-24 08:40
发表于 2011-12-24 01:16:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很菜的问题呀,风枪对着处理器不动地吹,肯定是先爆处理器了,还用想的,锡珠即便是融,也只是部分融化,处理器是移不动的啦!{:soso_e129:}
反对楼主: 2.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 09:48
反对楼主: 2
发表于 2011-12-24 02:18:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那很奇怪,用300c吹处理器根本吹不动,要吹很久,300c很久处理器不烧吗。
一个快的直接拆,一个300c的根本吹不动,要吹很久。
为什么快速的会烧处理器。
发表于 2011-12-24 08:42:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
很菜的问题,如果吹处理器的话,当然是锡先融化,在继续吹的话,肯定要爆桥了!
发表于 2011-12-24 08:49:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你见过这样的做法吗?
发表于 2011-12-24 08:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  就是加热下就行了 不用吹太久了啊
发表于 2011-12-24 09:41:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用风枪吹   始终不太安全   建议到基地买的BGA焊台
发表于 2011-12-24 09:41:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2011-12-24 09:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
均匀的加热  让板子充分的加热  跟用bga机是一样的
发表于 2011-12-24 09:56:19 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
真无语啊 ,   用风枪吹那能行么   买不起BGA那就买个大炮被   还不贵感觉别风枪好多了!成功率也大啊!
发表于 2011-12-24 10:19:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没这么弄过,新手,进来看看,学习一下。
发表于 2011-12-24 10:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
强烈建议还是用BGA做吧.比较安全
发表于 2011-12-24 10:55:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是新手吗???建议用BGA作,不要说你用风枪,有时BGA都会做坏的。
发表于 2011-12-24 11:35:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是不是显卡带胶的????吹不动????240左右就够了一般。、、、
发表于 2011-12-24 13:56:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没带交,但是有带4个记忆体芯片。
发表于 2011-12-24 15:12:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哥哥,基地的260才3900 买一台吧
发表于 2011-12-24 15:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爆桥跟融锡只在一线之间,要技术和经验的。
发表于 2011-12-24 16:52:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那么做很容易把芯片吹坏,只有高手再加好的风枪才行,因为风枪只是上部的温度,温度也不好控制,而BGA是上下都加温,还是BGA比较保险
发表于 2011-12-24 17:01:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手~!!!理解中
发表于 2011-12-25 12:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过,,,学习了
