查看: 4058|回复: 7
华硕p5p800-vm/s不能点亮
发表于 2011-12-23 23:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天收一机器  775    cd3.06   ,开机能加电不能点亮,上诊断卡,四个杠。过了一会加电,跑的d1,主板太脏清理后,上内存,不能点亮,换电池点亮,重启又是四个刚,怎么弄也不亮了,IRDY,,FRAME,不亮,加电一直正常。怎么修呀,,刚还能点亮,过了一会既不行了
补充内容 (2012-6-9 13:08):
换了cpu附近的电源管理,好了一会芯片就挂了,干脆摘掉,让另一路供电,好了。供电良好,发热不大。
发表于 2011-12-23 23:04:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
复位正常么?
先测量一下主板的各个供电看是不是正常。
发表于 2011-12-23 23:12:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟BIOS坏了。
发表于 2011-12-23 23:12:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个板,是华硕给其它厂代工的,基地有BIOS,找一下。
发表于 2011-12-23 23:56:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先刷下BIOS试试
发表于 2011-12-24 01:45:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
南桥虚汗了   加热下
发表于 2011-12-24 10:02:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一下CPU地址线
发表于 2011-12-24 10:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥空焊,cpu某一个电感未出导致不开机
