查看: 5477|回复: 30
华硕P5KPL-AM
发表于 2011-12-23 21:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕P5KPL-AM ,CPU供电正常,也能发热,但为什么不能开机,无代码输出。哪位师兄分析一下,还是这个板的电路图有吗?百度找不到。
发表于 2011-12-23 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己顶一下!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-1 18:09:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥们,开不了机在我们来讲是没触发了,你那触发了,才有了CPU供电
发表于 2011-12-24 19:58:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
S说清楚点啊,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-24 12:26:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
他说的应该是显示器没有显示吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-24 10:32:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不能开机  你怎么测得u供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-24 09:41:57 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
咱们论坛好像有这个图纸,你问问饼哥
发表于 2012-4-1 18:22:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障说详细些吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 11:18
发表于 2012-4-16 09:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也有一个 一样的主板 io复位都有啦 就是触发跑0000量内存 1.8CPU1.1供电都有啦  就是不跑码  诊断卡复位灯常亮  不知道是什么问题
发表于 2012-5-23 14:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS的问题
发表于 2012-6-8 14:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块也是这个问题,诊断卡不跑马
发表于 2012-6-21 09:59:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也有一快啊。。。救命啊。。。
发表于 2012-6-23 11:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也有一块这样的板,不触发,用万用表两个指针分别放在晶振的两端就止常了,怎么修
发表于 2012-6-24 14:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有一块,有复位了,不跑码
发表于 2012-6-29 11:27:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一块一样的故障,不跑码,供电,时钟,复位一切正常,CPU座也没问题,BIOS也刷过了。还是一样。
发表于 2012-7-1 20:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS试试看
发表于 2012-7-3 07:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
压北桥试一下,看看总线
发表于 2012-9-5 11:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的板子也是。只有CUP供电没有,其他都正常,南北桥加焊过。IO加焊过,开机跑00,怎么修?
发表于 2012-9-5 12:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充下。CPU供电IC没找到相同型号的。用什么型号可以代换,还有,我板子上cpu供电IC型号看不清楚了。谁告诉型号是什么,或者电路图,IC引脚定义。。。提供下  3Q
是AP-AD,型号是rt8800apqv  详情 回复 发表于 2013-6-14 14:24
发表于 2012-9-5 12:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有块一样型号的板子,时钟,复位,都正常,唯独CPU供电没有,供电IC也换了,问题依旧,怎么修啊。。。。
