查看: 4816|回复: 41
[笔记本]
ACER ZH1死机维修。。。。申请加精
发表于 2011-12-23 18:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  型号:ACER ZH1
    板号:ZHI 集成
      故障开机有时,到WIONDWOS死机。拔掉硬盘死机。。插U盘,进PE有死机。对于这样问题,哥很蛋疼。。没有思路,在网上看了一系列的案例。有的加焊SB 加焊CPU供电芯片。加焊NB。硬盘接口,阻值。 ,说有的理,当时想。进PE也死机,进硬盘也死机。很有可能 是SB数据有问题。。于是,测。硬盘数据。USB数据DVD数据有没有短路。用万用表测,主板测,USB供电。DVD 硬盘 CPU。 内存。NB各电压基本都正常。。。。于是换了一个SB。
  高高兴兴的等结果。结果还是一样。
     于是明天在修
   晕。。。。想放弃了,于是想。可能不可能  是晶振,32.768 14.318。正常,
   于是用示波器打各电压,奇迹的般的来了,是CPU VIN19杂波。把PC112 PC111 PC114。.。马上换掉 这些电容、不正常的VIN ,正常的VIN。换了OK。只上重点图片多于的不上了。 修复 把图纸BIOS程序送上。   Quanta_ZH1.pdf (1.99 MB, 下载次数: 59)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2276950.5元2020-10-24 19:51
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +128 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
宏达手机电脑 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 很给力!
nahlj + 5 赞一个!
hf123 + 5 赞一个!
月饼 + 30
无极性电容 + 6 楼主的文采,在下不敢恭维。
扬帆起航 + 5
是人非神 + 10 是人非神到访。
llyx + 10 淡定
本文由 会员303875 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-23 18:37:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
图片放 的好乱。
发表于 2011-12-23 18:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,好。。。
发表于 2011-12-23 18:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看明白了,不过这现象没有示波器还真没办法修啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,我也没示波器的。  发表于 2011-12-24 16:38
发表于 2011-12-23 19:03:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
又学到一种好经验
发表于 2011-12-23 19:04:32 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
看来要搞台示波器了,基地的卖多少钱,楼主用的是哪一款,能否介绍一下。
。。我这一台,ADS1102C 在基地买的,1500买的。不过建议不要买这一台,这个示波器调X10连效验波都是杂的,。这让我相当无语。建议买。200M的,  发表于 2011-12-23 20:28
发表于 2011-12-23 19:17:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的示波器多少钱买的啊{:soso_e132:}
1500  发表于 2011-12-23 20:29
发表于 2011-12-23 19:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多少钱的示波器啊?很想买一个
买一个吧,哈哈,没波波可不行  详情 回复 发表于 2011-12-23 19:54
发表于 2011-12-23 19:54:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-23 21:38:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种情况比较少见,以后碰到了试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 10:30
发表于 2011-12-23 21:46:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我正考虑买台示波器呢
发表于 2011-12-23 22:45:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
连示波器的图都有
不错的经验分享
发表于 2011-12-23 22:47:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先收藏了  没有示波器 以后见到这样问题可以采取下
发表于 2011-12-23 23:04:07 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
最近你很火哦    长治笔记本维修 来顶你了
被你说火了  发表于 2011-12-24 10:10
发表于 2011-12-24 11:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个是不是CPU电压不稳定,然后查的VIN不稳定,所以才换VIN的电容的,有点乱,小弟没有怎么看懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 16:19
。。是,CPU VIN 。里的电容。失容了。从表面上。又看出来电容坏了。笔记本CPU供电要求高  发表于 2011-12-24 11:52
发表于 2011-12-24 11:34:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小示波器很给力啊!
发表于 2011-12-24 11:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛XX,学习啦!我有示波器,没技术哈哈。
发表于 2011-12-24 11:47:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修笔计本看来示波器和bga是必不可少的啊~
发表于 2011-12-24 11:58:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看来示波器有的时候真管用
发表于 2011-12-24 12:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害向楼主学习
