查看: 17440|回复: 63
X61小风扇报错省钱解决办法
发表于 2011-12-23 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
X61小风扇报错省钱解决办法
前几天接了单位两台X61风扇报错的,拆开机子发现还有一个小风扇,讲好价钱就先给客户换了大风扇,结果换后开机发现还风扇报错,风扇是原装的,上别的机子上正常不报错,看来是这个小风扇的问题了,给小风扇上油清洗后还是报错,看来只能更换了,网上一搜要150多,客户不接受这个价格,无奈先打发客走,再想办法。
再上网看看有没有什么更好的方法解决,打开网页才知道,这个通病在网上更是呼声一片,根本的解决办法就是花150买个风扇。实在不想当这个冤大头,仔细看了这个风扇的安装位置,这个风扇实在是没起什么明显的散热作用,不要它也不会影响正常工作,后期工厂出的X61机型已取消了这个小风扇,机器工作照样很稳定。所以,看来这个风扇是完全可以去掉不用,正在头大时,突然想起前几天有个同行也接了一台X61风扇报错的,不知搞好了没有,打电话一问,他说早解决了,几十元搞定。忙问有什么办法,他说在淘宝上买了个X61的模拟风扇,比COMS电池稍大一点的小东西,插在小风扇的插口上就不报错了,很方便。
真是柳暗花明又一村,马上上网搜了一下X61模拟小风扇,真有这个小东西,和店家讨价还价一番,发了两个,到货后装上开机,过了,不再有讨厌的FAN Error了。X61小风扇报错总算解决了,测试两天机器工作稳,散热正常,通知客户取机。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
依然灬8023 + 5 太感谢了
王子的泪 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-23 14:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这世道.呵呵.太搞笑了.X61模拟小风扇,看来维修里面也要打假了.呵呵.
发表于 2011-12-23 13:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇都有模拟的?比较新鲜,修到了一定好好看看
发表于 2011-12-23 14:18:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实就是反馈电路啦,这个用点心,自己也能做,我感觉。
发表于 2011-12-23 14:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才在淘宝上面看了一下.好像也不便宜.要7X多块.
迫不得已才用吧。  发表于 2011-12-29 09:16
发表于 2011-12-23 14:29:55 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
X61模拟小风扇什么样的 那么小
发表于 2011-12-23 20:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上,也搞得太麻烦了吧,直接刷BIOS及码片,就可以
要的Q我
:316013826
发表于 2011-12-23 21:15:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是要打假,那是咱中国人的智慧!
发表于 2011-12-23 21:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
模拟风扇,得去看看了
发表于 2011-12-23 21:34:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
以前还真没听说过,在论坛上还真学到好东西。
发表于 2011-12-23 21:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个模拟风扇估计就是一个方波发生器,加个供电的时候产生一定频率的方波,让H8认为风扇旋转正常。
发表于 2011-12-23 21:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种方法也有,楼主很给力啊
发表于 2011-12-24 11:38:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哪里这么麻烦啊
直接屏蔽掉就可以啦
根本不需要花这钱啊
怎么屏蔽?  详情 回复 发表于 2011-12-28 17:45
就是,,,,,  详情 回复 发表于 2011-12-24 22:35
发表于 2011-12-24 11:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
网上还有这东西买!  高明
发表于 2011-12-24 12:31:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手啊   我们每次都是买的新风扇   不知道还有个模拟风扇   给LZ加分   感谢  太省钱了
发表于 2011-12-24 12:43:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这款模拟风扇什么样子的呀,楼主上个图片让我们新手张张见识,期待中
发表于 2011-12-24 13:29:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个办法不错
发表于 2011-12-24 13:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我上次就是买的新风扇啊  客户当面换的,报了300多哈哈,大的风扇也报了300多呵呵,先换的大的,过几天再换的小的。。。
发表于 2011-12-24 14:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个报错  还可以刷bios, 还有模拟风扇。。。。
发表于 2011-12-24 15:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的做了总结,刷bios,估计的需要不带小扇的x61备份出来
