X61小风扇报错省钱解决办法 前几天接了单位两台X61风扇报错的,拆开机子发现还有一个小风扇,讲好价钱就先给客户换了大风扇,结果换后开机发现还风扇报错,风扇是原装的,上别的机子上正常不报错,看来是这个小风扇的问题了,给小风扇上油清洗后还是报错,看来只能更换了,网上一搜要150多,客户不接受这个价格,无奈先打发客走,再想办法。 再上网看看有没有什么更好的方法解决,打开网页才知道,这个通病在网上更是呼声一片,根本的解决办法就是花150买个风扇。实在不想当这个冤大头,仔细看了这个风扇的安装位置,这个风扇实在是没起什么明显的散热作用,不要它也不会影响正常工作,后期工厂出的X61机型已取消了这个小风扇,机器工作照样很稳定。所以,看来这个风扇是完全可以去掉不用,正在头大时,突然想起前几天有个同行也接了一台X61风扇报错的,不知搞好了没有,打电话一问,他说早解决了,几十元搞定。忙问有什么办法,他说在淘宝上买了个X61的模拟风扇,比COMS电池稍大一点的小东西,插在小风扇的插口上就不报错了,很方便。 真是柳暗花明又一村,马上上网搜了一下X61模拟小风扇,真有这个小东西,和店家讨价还价一番,发了两个,到货后装上开机,过了,不再有讨厌的FAN Error了。X61小风扇报错总算解决了,测试两天机器工作稳,散热正常,通知客户取机。 |
