查看: 1601|回复: 8
IBMT43无待机求助
发表于 2011-12-23 13:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一个T43的本进水,南桥热,待机电流大,去了南桥后正常,更换南桥,正常开机,用了两天,成无待机了,电流0.004A。
测隔离电路没输出电压,测Q34 4脚为16V,Q79的G极为0V,-PWRSHUTDOWN发至TB62506(U61) 的52脚 测U61的59脚没有3.3V输出,对地值1477(二极管档),断开这脚后测输出8v 认为是块损块,更换全新块后,还是原样。57 34脚有16v  54脚 5.9V
55脚 0V   其它脚都没电压或只有0.几V  这个块哪些脚 是这个块的必要工作条件?  TB62506 和TB62501的资料一样吗? 可谁有这个块的资料??
发表于 2011-12-23 13:38:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保护隔离电压没出来 你测测各大电感有没有短路的
发表于 2011-12-23 13:39:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测各电感对地无短路现像,U61 58脚是0.8v 10脚0.07V  11脚0V
发表于 2011-12-23 14:13:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看看是不是线路腐蚀了。
发表于 2011-12-23 14:32:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
U61第57脚有16V,54脚高于2.9V就应该产生3.3V,3.3不短路就换TB芯片吧,印象中501跟506通用
发表于 2011-12-23 16:08:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了新的TB62501之后,断开59脚,59脚的电压仍然是8V?是不是块坏的呀
发表于 2011-12-23 16:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_81:}路过看下了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-29 09:16
发表于 2011-12-23 16:29:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
原来的块是输出8v 后换过两个新块也一样,一接后面就成0v了,不接就是8v
发表于 2011-12-28 18:00:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不搞了,换板了!
