查看: 1683|回复: 0
42L20HF-8DA2不定时黑屏
发表于 2011-12-23 12:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用户在观看过程中电视出现黑屏现象,有时候闪一下就好,开机检测背光供电没有明显变化,发现背光板上的电容有些鼓包换了故障依旧,在观察的时候出现故障时有打火的现象,发现屏体灯管接插座有打火现象经打胶处理后长时间观察故障排除。
