查看: 2101|回复: 6
ibm t60 待机偏高
发表于 2011-12-23 10:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T60 待机0。06 换过D32 ,,还是一样,,方向没有放反,,D32一边是5V一边是19。5V,,正常为15V左右的,,U61 的25脚VDD15只有2。5V,,R1一边是2。5V,一边是0。45V,,求助啊
发表于 2011-12-23 10:45:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
待机电压没起来吗?少那个电压,开机吗?  这几个电压都有吗  图上的
发表于 2011-12-23 12:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都有
电压,,
发表于 2011-12-26 19:19:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞好了,,断线了
飞好线,就OK了
D32 15V那边断了,
发表于 2011-12-26 19:27:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有图纸的先传上来大家一起看.
发表于 2011-12-26 19:29:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主能补个图纸上来不?跟着学习一下.
发表于 2011-12-26 22:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上图学习一下
