查看: 6218|回复: 26
长城 W91显示器慢慢白屏
发表于 2011-12-22 20:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天收到一台 长城显示器 长城W91  是外接适配器供电的   现象为 开机瞬间正常 三秒钟后图像从中间往四周慢慢变白 直到整个屏幕一点点的全部变白  此时  量屏供电 4.85v  供电是有的    拔掉电源 再插上 屏幕又恢复正常  有时用几分钟就开始白屏 有时一直用没事 但只要重启电脑 又会开始三秒钟后白屏  发图片 大家帮忙分析下  是驱动板的问题 还是
屏的问题
发表于 2011-12-22 20:45:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
驱动板和屏线一起换掉
发表于 2011-12-22 21:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2011-12-22 21:29:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先换根屏线试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 21:58
发表于 2011-12-22 21:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是屏的升壓芯片不行了。
发表于 2011-12-22 21:44:03 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
屏显接触不良,或者屏供电不稳定,,建议换驱动板上所有电容,不论是否“怀孕”。。。。2,换屏线,或者直接飞线 到屏供电。。。
发表于 2011-12-22 21:57:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个估计屏问题机会大点。先弄个通用版试试嘛。要是屏的问题。估计很棘手
这种显示器要给客户说屏是坏的。价格收低点。不要上百。免得亏起
反对楼主: 2.5 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2011-12-24 16:12
反对楼主: 0
屏坏了才报价100吗?  发表于 2011-12-23 19:16
发表于 2011-12-22 22:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了。、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 严禁灌水
发表于 2011-12-22 22:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
驱动板的事
发表于 2011-12-22 22:29:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏上的供电不正常
发表于 2011-12-22 22:31:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
像是元件漏电所致,查电容,电阻
发表于 2011-12-22 22:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有配件的话,换一个屏上的大芯片试一下把
发表于 2011-12-22 22:45:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
个人感觉屏坏的可能性大
发表于 2011-12-22 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏坏了,不好搞,有时间可以搞好
发表于 2011-12-22 23:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我修的多了,基本上是屏OVRE了
发表于 2011-12-22 23:23:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
有一个LG同一样的故障,驱动板换过了不行,有可能是屏电路的问题。
发表于 2011-12-22 23:51:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
屏电路板上升压电路的事,我也有块,还没时间搞。
发表于 2011-12-23 00:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来 大多数朋友都认为是屏电路问题  估计没戏了 呵呵 那就算了吧 不修了  驱动板到屏的屏线的电压 所有的线都量过了 除了供电 有时4.8几V 有时4.6几V  其他电压都无变化 4.6几V的时候屏正常的时间长点
发表于 2011-12-23 09:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在还是 想换个驱动板看看  就是现在不能确定是 哪里的问题   碰到过此现象的朋友说说看啊 谢谢了
发表于 2011-12-23 20:22:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏的升压芯片不良。
