- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-15
- 精华
发表于 2011-12-22 20:13:04
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mils 是度量单位,千分之一英寸,也就是1mil=0.001inch=0.0025cm=25um
一般欧美用英式单位mils来作为厚度单位,我国一般用国际标准的长度单位um微米来作为厚度单位。
你这张图纸上面标注此单位,说明印制线路板的时候,特别要求某部分或一些地方覆铜线路的厚度或宽度要达到12 mils 这样一个厚度或是宽度,才能保证此张线路板安全工作。
工厂才能用到那些数字,如果你是维修,完全可以忽略这些标注。 |
