查看: 6851|回复: 2
求v3000板号06230-5m 48.4y001.05m.pamirs discrete图纸
发表于 2011-12-22 13:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接个活  v3000来的时候是开机进系统时滚动条那一直滚,是xp的系统开始不知道什么问题,按上显卡驱动进不去系统算的 换了
显卡片子 能亮 装机后问题依旧,然后疯狂的干南北桥  最后问题依旧,无意间怀疑bios 开机进bios后进不去  后来装win7能进去系统 但是依然进不去bios  于是找了料板 换bios  bios那片子两个板上是不一个厂家的   但是依然换了(最悲剧的事出现了不触发了)
换回去后依然不亮  因为换了两个不同机器的bios  怀疑是不是 原来bios坏了  摘后 彻底不能用了 也怀疑换bios后换的不好 烧到哪了于是找电路图查,现在该机器的状态是待机0.03不触发  tps51120有主供电 en1en2无电压  因为没有电路图所以找不到电压来源所以求助来了  希望有此板号图纸的朋友给我个传一个 或者告诉我那去下
这是我下载的hpv3000图纸 虽然配置对啦 但是板号不一样 V3000 DV2000 intel cpu 独立显卡图纸V.pdf (1.34 MB, 下载次数: 873)
发表于 2011-12-22 13:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hp的机器是有点乱。
发表于 2011-12-22 15:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本子d壳上写的是3700
