查看: 2587|回复: 13
电源板已坏求解决!
发表于 2011-12-22 11:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现在想换上一块新的电源板来代替坏了的电源板,请大家帮个忙,电源板输出各需要哪几伏?
发表于 2011-12-22 11:49:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那看要他的主供电需要几伏的 有的12V 有的5V  然后一个信号3.3V  一个接地
发表于 2011-12-22 12:21:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
长城的一款22寸拆机的单独电源很实用、、、电流达到4A以上、、体积小。安装方便。。。试试看
发表于 2011-12-22 12:54:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般有12V 5V输出的即可
发表于 2011-12-22 14:55:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你看看你的电源板有几V供电,12V和5V是不是都有,很多通用电源板为了节省成本是没有5V的,在检查下原装的程序板是几V供电,5V还是12V,如果是12V那就好办了,直接把电源板的12V飞到程序板上,在吧ON/0FF飞上,飞个地久可以了!如果是5V供电的,你就把你电源板上的5V飞到程序板上的1084管上5V脚就可以了,很简单!
发表于 2011-12-22 14:56:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
它不是有几根线吗?各接多少伏呢?谢谢!
发表于 2011-12-22 15:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这样问,我们很难帮得到你的忙。不知道你的电源板是用在多少寸的液晶上面,不同尺寸的液晶屏有不同的功率。最好用数码相片拍个照给我们看看,这样比较好解决,顺便可以帮你圈出接口的引脚定义。
发表于 2011-12-22 20:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连那么基本的都不会 你还想自己装上去
发表于 2011-12-22 20:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想换什么板至少得说下机器型号呀
现在网上一般的电源板都便宜,直接订一块原装的得了,还省得改的
发表于 2011-12-22 20:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
输出呀的12V 有的5V
发表于 2011-12-26 22:47:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就2个电压吧 12  5V
发表于 2011-12-27 00:11:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般电源板供电是12V和5V,但不是所有的都是这样。
发表于 2011-12-27 10:21:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
驱动板只需5v的
发表于 2011-12-27 13:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12V 5V 3.3V
