查看: 2089|回复: 3
升技NF-M2SV掉电
发表于 2011-12-22 09:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
升技NF-M2SV,AM2接口,上双核4000+进系统自动断电,上3000+正常,4000+在别的主板上面使用正常,客户来的时候CPU滤波电容爆浆,1800UF,6。3A,我换的是2200UF,10V,平时全是这样换的,没换之前也是这问题,自动断电,排除其它的问题,,用单核3000+使用没问题,BIOS刷过,,问题依旧,会是哪儿的事?
. g  |8 L$ V- k4 C6 Y
1 b) P* r$ l/ b- @5 ~4 n8 T7 n5 a已经解决。原来CPU滤波电容共有6颗,1800UF,6。3V,爆浆了四个,我把这四个换成2200UF,10V了,没爆的那两颗没换,结果自动断电,5 V: B0 U. P4 \
解决方法:在旧主板上面找了四颗1800UF,6。3V的电容换上OK。可能换的2200UF的电容质量太差了。
        难道真的要换1800 6.3的电容啊  那电容不好买啊   旧板子上的拆完了啊  怎么办啊  2200   3300换过啊
发表于 2011-12-22 09:40:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容都换一样了还不行 就换电源  如果不行加焊桥。还不行就只能用单核了。
发表于 2011-12-22 10:01:42 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
呵呵呵呵修好就可以的
发表于 2011-12-22 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到这样的问题,不过修的是478主板,独显,换过电容后,原来的U不跑码,换了好几个也不跑码,最后我换了一个比较低主频的U就可以,没有办法,最后把我的U换上去了,可能这个刷BIOS会解决这个问题
