查看: 3581|回复: 6
求助。LG1934S显示器黑屏《19寸》,通电只有指示灯在闪烁,约闪一两分钟左右便正常开
发表于 2011-12-21 22:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求助。LG1934S显示器黑屏,通电只有指示灯在闪烁,约闪一两分钟左右便正常开机。》机子热的时候好像没事。但关机冷却十几二十分钟以上再开机故障依然..又要让他闪一两分钟才开机正常。是指电源灯在闪。屏不亮。。求解,我是菜鸟。望指教。。。。。
发表于 2011-12-21 22:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看你想省维修费,自己修吧?
发表于 2011-12-22 08:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先查高压板,看看是不是供电的问题,可以监测下高压板的电压就明了了。
H20
谢谢,电容豉了。  发表于 2011-12-22 09:58
发表于 2011-12-22 08:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看是不是
供电的问题,电源的问题占80%
发表于 2011-12-22 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容坏了,换上了,还在试机,谢谢各位,这里的朋友们太热情了。{:soso_e179:}
发表于 2011-12-22 10:12:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
90%是电容问题
发表于 2011-12-22 10:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看楼主问的问题,我看你连机器都还没拆,就在提问。。。。汗,修过很多这种故障是电容引起的。
