查看: 10353|回复: 13
联想d185wd显示器问题
发表于 2011-12-21 18:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有台联想d185wd显示器,有显示(有显示时,以前那种中文的自动优化提示,变成未知字母的提示,该提示显示几秒后就屏幕黑了),但是过几秒又黑,但是电源指示灯是蓝色的,并且闪动,拆机测输出5V正常,输出端的12V没有(不知道这个板子是不是把12V直接接到高压部分了),同时接上驱动板测三端稳压得输出,为3.3V,按键端的三端稳压输出为1.78V,请各位老师指点下问题出在电源板上还是,驱动板上,谢谢
发表于 2011-12-21 19:51:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12v没有 其他正常。我觉得还是在电源板上,应该从电源板入手实在不行的话更换通用的吧
发表于 2011-12-21 19:56:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2011-12-24 15:37:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
12V直接接到高压部分
发表于 2011-12-25 09:06:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
12V供电不正常啊,你把程序办拿下来单测电源板试试,或者你换个通用的程序板跟你的电源板测下,判断一下故障点,不过我觉得还是电源板的几率大一些,好像是加不起负载!你看看电源板12V供电那有没有不正常的!
发表于 2011-12-25 09:21:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷bios吧,驱动板上应该是不要12v电压的
发表于 2011-12-25 16:08:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你得看看是不是12v供电吧  这个必须要搞清楚否则光这么说也没用啊
发表于 2011-12-26 00:45:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先从电源板修,再动驱动板,估计是电源板的转换管出问题了,或者外接个高压试试看。
发表于 2011-12-26 08:32:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
台机显示器一般都是12或更高的电压经过保险到高压
发表于 2011-12-26 10:40:08 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发个图片给大家帮看看是哪里有问题
发表于 2011-12-26 10:41:52 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不接主机的情况下,通电有图中提示,接上主机后有几秒秒显示,然后就黑屏,指示灯是蓝色的
发表于 2011-12-26 10:48:47 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
xulin720 发表于 2011-12-25 09:06
12V供电不正常啊,你把程序办拿下来单测电源板试试,或者你换个通用的程序板跟你的电源板测下,判断一下故障 ...
测12V,有13.6V应该算是正常的,我换个高压电容后测变成12.6V,然后上板测试也是同样问题,我单独接一个灯有显示显示1到2秒,但是也是有乱码提示,黑屏,然后单独接另外的灯管屏幕闪了一下,但是没有显示
发表于 2012-1-18 18:33:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板的问题,这型号都爱出这毛病。
发表于 2012-1-18 21:24:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板问题,带不起负载。
