查看: 1250|回复: 5
Intel原装板故障 在线等待
发表于 2008-5-22 12:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天碰到一个INTEL原装板一开始内存没有过。换了两个电容好了。点亮后 不能重启,一重启就断电,,加电之后内存又不过了,把哪个电源给拔了。。之后在点。又好了。,,反复这样。。
发表于 2008-5-22 12:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果VCORE电源芯片是ADP系列的,可以尝试把这个芯片换掉
发表于 2008-5-22 12:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 #2 Chinafix 的帖子
电源管理芯片是ADP3168  跟它有关系吗。。跟BIOS有关联吗。。
发表于 2008-5-22 13:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跟BIOS没关系的,BIOS资料损坏不会导致掉电的。
ADP系列的就这毛病,工作不稳定的情况下,首先就考虑它。按老大说的做吧,换ADP1368
发表于 2008-5-22 13:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补充下,如果还没好,3418也换掉
发表于 2008-5-22 15:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 #5 十万个V什么 的帖子
恩。。谢谢了。。我刷了下BIOS  后来点不亮了。。。 :'(
