查看: 15774|回复: 42
关于串口硬盘数据线损坏后的处理方法
发表于 2011-12-21 16:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
关于串口硬盘数据线损坏后的处理方法
经常遇到客户的硬盘的数据线接口损坏,大多为客户(同行也有)野蛮所至,如下图
当然如果想美观可以考虑换板,但有配ROM之麻烦,换接口容易产品莫名其妙的故障(以前我就遇过,结果硬盘没搞定),我一般都是采用直接焊一根数据线上去,这样方法一直没出现过问题,而且快速,反正放在主机箱内,也不影响美观。其具体方法如下:
1、找一根确实是好的硬盘数据线,用钳子把一端的塑料去掉成下图的样子
注意记住方向。
2、把STAT线的一端用松香加焊锡丝上锡,同样把硬盘的STAT接口那端也上锡,然后用焊铁固件,注意七根针不要粘锡
3、等固定后接入主机板测试
4、确认主板可以正确认到硬盘后,取下,用胶棒固定(为了不容易脱针)大功告成。这一流程应该在10分钟之内处理结束
反对楼主: 0.0 同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
不错的经验!学习了!  发表于 2012-1-6 16:33
同意楼主: 5
不错的方法  发表于 2012-1-6 16:30
非常好的方法,非常好的经验,如果,每个排线之间,能绝缘一下就好了。  发表于 2011-12-23 10:36
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-22 21:48
反对楼主: 0
不建议这要做,对硬盘来讲即不美观也不便于维修,如果一个还在保修期内的硬盘经你这样一搞就报废了~!  发表于 2011-12-22 20:50
看不到圖...  发表于 2011-12-21 18:01
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
失落园 + 6 这就不会接触不良了。
梧州陈春光 + 2 是不错,
发表于 2011-12-22 11:38:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种办法很实用,但是要是以后坏了再返到上面代理那人家还给质保吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
接口就烂了,就算不焊也不能保修吧  发表于 2011-12-22 21:50
发表于 2011-12-21 16:56:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错,方法不错
发表于 2011-12-21 17:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不过我还没见过把那口搞坏的  额‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2011-12-21 17:21:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也没见过搞坏接口的
发表于 2011-12-21 17:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那也能搞坏不敢想象他有多野蛮
发表于 2011-12-21 18:12:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习一下,没有见过。
发表于 2011-12-21 18:17:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
方法不错,不过再次取下来的时候要小心。
发表于 2011-12-21 18:26:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧过一次电源接口,一个触点烧黑了,不过还能用,
发表于 2011-12-21 18:47:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很不错的方法,有的接口与线接触不好的下回也可以直接焊上去了
发表于 2011-12-22 11:58:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我就猜到是直接焊了
发表于 2011-12-22 13:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
作为维修这样确实让硬盘可以正常工作。但是,接口这样的东西是有的卖的,楼主你还可以做的更完美些。材料也要不了多少钱。
发表于 2011-12-22 16:09:20 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我一般用502.只要铜片没断的.胶还在的.就用502粘回去一样用的.只要不把胶弄到铜片接触数据线的地方了.
发表于 2011-12-22 17:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回10#    这种办法很实用,但是要是以后坏了再返到上面代理那人家还给质保吗?
如果硬盘接口坏了,代理商不会给你质的,现在是硬盘稍有点变形,商家都不给保的,甚至丝帽被动过都不允许哟
发表于 2011-12-22 17:44:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样做,有点不好。。。
发表于 2011-12-22 18:09:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,方法还不错哦
发表于 2011-12-22 18:13:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这方法一直在用   不错
发表于 2011-12-22 18:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个很好啊!我一直在用  没有问题的
发表于 2011-12-22 18:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方式和想法都不错、以后有机会可以试试。
发表于 2011-12-22 18:38:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的     不过我还没遇到过这种情况
