查看: 1806|回复: 9
求助!海尔A61开机跳变到0.78
发表于 2011-12-21 15:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
海尔A61开机跳变到0.78不动了,基本供电都有但有一项不正常从tl594出来到PQ20的输入20v 输出就变成0.54了。请高手指教
发表于 2011-12-21 16:00:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
正常的,那里是给电池充电的
发表于 2011-12-21 16:11:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那是给电池充电的,所以是正常的,你看看不插内存电流和插内存是不是一样的,或者看看跑什么代码
发表于 2011-12-21 16:15:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看图纸,查查信号,看看那个信号没有,看你说的电流是不寻址把。 你把内存重新插下试试。。
发表于 2011-12-21 16:49:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉PQ20看看
发表于 2011-12-21 16:54:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不插内存跳变也是0.78?
北桥?
发表于 2011-12-21 17:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
北桥有可能啊
发表于 2011-12-21 18:06:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么的CPU 如果是T的就是南桥的问题
发表于 2011-12-22 09:45:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
发表于 2011-12-22 22:58:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打打波波,
焊焊北桥。。。。。。。。。。。。。。。。
