查看: 2135|回复: 10
r61e不充电
发表于 2011-12-21 14:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到客户机器,一台不充电的机器,开始然充电冲一会就掉下来了,有没有高手赐教。
发表于 2011-12-21 15:29:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池你确定是好的吗?电池用太久了老化了的话也会导致那种情况。如果不是的话就可能是适配器或者主板的问题了。
发表于 2011-12-21 15:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果主板有问题该怎么测量,需要查哪些信号呀
发表于 2011-12-21 16:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
适配器能开机吗?不充电 你得看看充电芯片 查他的工作条件 以及是否认到电池 电池换一块 排除电池问题
发表于 2011-12-21 16:40:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下充电部分工作正常不。
发表于 2011-12-21 16:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定电池是好的,再查充电芯片的工作条件
发表于 2011-12-21 17:01:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是啊     要先确定是电池还是主板的问题。。。。
发表于 2011-12-21 17:32:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好能换一个电池测试,不行的话,你可以看看自带的电池管理软件,里面有一个可以看电池健康状态的,要是红色的话,那电池就明显有问题了。
发表于 2011-12-27 13:39:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刘四哥 发表于 2011-12-21 15:29
电池你确定是好的吗?电池用太久了老化了的话也会导致那种情况。如果不是的话就可能是适配器或者主板的问题 ...
电池是好的
发表于 2011-12-27 13:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池换了几个,还是一样,是主板问题
发表于 2011-12-27 14:44:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电池修那里。。。。
