查看: 7874|回复: 42
解决SL410K X100E usb问题不看会后悔的
发表于 2011-12-21 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近 修了好几个SL410K 的USB问题,心想USB的问题还算好修,主要就是那几个东西,南桥 48M时钟 还有一个BAS电阻,还有就是BIOS问题,其他可能也有,但是本人还没有发现,这次主要说一个最近出来的IBM机器。
SL410K X200 X100 这一类的机器都很容易出USB 问题,主要问题就是摄像头可以用,但是USB接口一个都不能,还有时候网卡也不能用,论坛里看了一下也没有具体的解决办法,大部分都是换南桥,刷BIOS,但是大部分都没有好,
本人也一样换南桥,侧时钟,等等,该测得都侧了,还是不行,就连BIOS都刷了好几个还是不行。后来就到BIOS随便转转,终于找到问题了,
解决方法就是进入BIOS - security -IO port access -usb prot 就是这里好多USB不能用都是这个问题,改成ENABLED 就好了。这个问题终于有答案了,大家以后也不要去换南桥了。
其实主要就是IBM的BIOS 大家都不会到这里,因为这个安全选项,所以不会想到这里,但是问题能解决还是好的。需然简单但是解决好多问题,所以拿来跟大家分享
X200的本人没有试过。估计是可行的
补充内容 (2011-12-23 10:19):
谢谢各位大哥加分,小弟会继续努力的,
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
gzacd + 5
我星依旧 + 10 很给力!
暗黑使者 + 5 哥很少加分,给你了。
学修本 + 10 赞一个!
小李飞瓜 + 6 很给力!
nahlj + 5 虽然走了弯路,但还是解决了
发表于 2011-12-21 14:40:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
电脑不可能自动更改BIOS 吧,怎么会用的好好的,不能用了,需要解译一下,还有,会不会是刷了BIOS以后才有了这个选项,或者需要开启这个选项呢????????请高手指点!谢谢
发表于 2011-12-21 21:40:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS 后,,,默认情况下这个选项是不会关闭的吧。。。。{:soso_e116:}
发表于 2011-12-21 21:49:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
感觉有点诡异,为什么用的好好的就会没用呢?系统会自动禁用它么?
发表于 2011-12-21 21:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很多机器都有BIOS关闭USB功能选项遇到多了啊
发表于 2011-12-21 21:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有着这种奇怪的事情,但USB 接口都不能用首先要看下BIOS里面有没有禁用的
发表于 2011-12-21 22:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安全输入输出端口访问-保护,这个是怎么被禁用的啊,刷BIOS还不行?
发表于 2011-12-21 22:27:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又学了一招
发表于 2011-12-21 23:19:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
经验呀,先看软件再看硬件
发表于 2011-12-22 09:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也不知道为什么刷了以后还是关闭的,打开就好了,这个问题搞了好长时间,最后还是这个问题,郁闷呀
发表于 2011-12-22 09:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,刷了BIOS以后还是关闭的,搞不懂。
发表于 2011-12-22 10:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你买的编程器多少钱啊?具体说下,我正在找,谢谢
发表于 2011-12-22 10:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我买的280刷的580U 1150买的,也是论坛里的,
发表于 2011-12-22 10:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是想着南桥   不太会考虑调BIOS
发表于 2011-12-22 10:51:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
THINKPAD X201 拔掉主板电池开机跑出密码来了~~~~~~
   又学到了一招
发表于 2011-12-22 10:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚开始就不想买这么贵的,200多的不知道怎么样啊
发表于 2011-12-22 11:41:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,
发表于 2011-12-22 11:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要买,我以前也有G540吧。200多,但是刷的特别慢,一个2M的要刷半个小时,但是580u就30秒,还要那个支持的芯片太少了,要买就买个1000多的,个人意见
发表于 2011-12-22 11:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
依然灬8023 发表于 2011-12-22 10:50
一般都是想着南桥   不太会考虑调BIOS
大哥以后要反过来了,要先看BIOS 在看电路
发表于 2011-12-22 14:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚搞了一台,这BIOS设计真有不合理,默认应该是要开的。
