查看: 2800|回复: 18
跟师傅打赌,打个平手
发表于 2011-12-21 13:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    什么机我就忘了,总之用适配器能正常开机,用电池开不了机.机子能充电,且用适配器和电池一起开机后拿掉适配器也能正常使用(按师傅说是能放电的意思).见这现像,师傅一来,便说换EC(有人叫IO).我说这应该是保护隔离电路问题,换IO没用.师傅一听,你小子竟感发表意见,便说咱们来打赌.师傅财大气粗,直接开价100块.我心想这不明显是保护隔离电路的问题吗,与IO有什么关系呀.便说赌就赌.于是便开赌了.
   师傅便买了个IO换了上去,奇了,刚开始用电池一点反映也没有.换上后竟然3个电源指示灯刹的一下全亮,这下我紧张了,100对我可不是小数目呀.可又另人万分庆幸的是机子居然没显,开机芯片竟然短路,待机电流标到0.17,见此情景,我赶快说:平手,不打了.师傅也给我个台阶说:饶你小子一条小命.便没再去管这机器(因为用适配器能用吗)
   过后我想了很多.有2点要问.1.可能()用适配器能开机用电池不能开机)这种现像真的与开机芯片有关系
                                        2.我是不见棺材不想洛泪呀,我想与保护隔离有关,与开机芯片无关.也许正是因为开机芯片短路,导致电路直通,从而产生了三灯全亮(开机)的假像.
    借此迅维网,向从多高手讨教下原因,请各位回下贴,发表下自已高见吧.
发表于 2011-12-21 13:42:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1 排除电池问题
2 电池不开机应该是信号不够  检测电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 22:35
发表于 2011-12-21 13:44:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-12-21 13:48:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来你们靠猜修东西
故障罕见 你又什么意见? 我认为有可能是BIOS  详情 回复 发表于 2011-12-21 13:53
发表于 2011-12-21 13:53:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小学徒工 发表于 2011-12-21 13:48
原来你们靠猜修东西
发表于 2011-12-21 14:11:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是靠猜,有些东西真的是修了才知道。
发表于 2011-12-21 14:22:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
晕菜什么? 查电池 反馈阿 .能充电 就差放电的那个管子阿
发表于 2011-12-21 14:29:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不猜不行呀,如果真是IO的关系就表示我输了,.所以我没敢去管那电脑.
发表于 2011-12-21 14:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能充电电池应该是好的吧
发表于 2011-12-21 14:40:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重点查充放电电路啦,那两个管子和那周边的电容都要查下
发表于 2011-12-21 14:42:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能充电和放电啦
发表于 2011-12-21 15:26:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我很久以前也好像遇到过类似的问题,期待楼主的结果!
发表于 2011-12-21 16:15:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
与开机芯片应该没有关系吧
发表于 2011-12-22 19:03:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还真的可能与开机芯片有关吧
发表于 2011-12-22 19:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不清楚哦  楼主解决了说下给大家解下迷惑 呵呵
发表于 2011-12-22 19:27:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有看到实质的东西,相关电压,电流等情况。
发表于 2011-12-22 21:11:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该是3V 5V电路不正常吧。
发表于 2011-12-22 21:43:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
靠猜是不行的,还是要跑跑电路的
发表于 2011-12-22 22:36:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下电池电量检测电路
