查看: 4538|回复: 7
现代 K228HW 显示器用一段时间就黑屏或是花屏
发表于 2011-12-21 13:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现代 K228HW 显示器用一段时间就黑屏或是花屏,时间不定时,拔掉电源再插又能亮,有时一个小时左右,有时两个小时。。。。有知道的帮帮谢谢
发表于 2011-12-21 13:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一套驱动板试一下,先确定是不是屏的问题,有花屏有可能是屏的问题,也有可能是驱动板的问题,屏线接触不良也是这样
发表于 2011-12-21 13:31:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
有花屏有可能是屏的问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-481719-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-21 14:00:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用乐华的93A刷屏后 屏能亮 但屏很暗不亮 屏的型号是:CLAA215FA,显示器的型号是: K228HW现代,有知道 的请帮我一下谢谢,有两台都是一样的,91B也刷了还是一样的
发表于 2011-12-21 14:52:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
黑屏可能是由高压引起的,花屏可能是屏线或驱动板引起的。
发表于 2011-12-21 16:10:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一根新的屏线试一下   之前我也遇到过  显示器 又是花又是黑的   片插屏线的可能性极大
发表于 2011-12-21 18:30:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
12V 5V滤波电容鼓包漏液 高压板不良  屏线松动  驱动板上的MCU和数据 都由可能引起此类故障
发表于 2011-12-21 21:58:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是电源高压一体的吗?可能是电源板问题吧,我修过电源板带不起会那样的。
